Problem z zapłonem / świecami
  • szałek
    • 9
    pazerny dwa razy traci. Poza tym kolego powiadomie ci ejeszcze ze uzycie silikony na pompie tandemowej to raczej mozesz odrazu rozgladac sie za innymi pompowtryskami bo te juz po drobinkach silikonu zakonczyly lub zakoncza swoj żywot.
    Amator jakis a nie mechanik.
    Zapewne nie mial sprzetu do pewnych prac przy tym silniku i wyszlo jak wyszlo. A dodatkowo bedziesz mial nauczke na pryzszlosc.
  • irek854
    • 18
    Mam Skodę Octavie I 1999r 1.9 TDI 90KM
    Próbowałem dzisiaj odpalić auto (stało jakieś 2-3 godziny) i ku mojemu zaskoczeniu nie odpaliło, Rozrusznik normalnie kręci ale silnik nie odpala.
    Nie świeci także kontrolka (żółta spirala) sygnalizująca rozgrzewanie świec (silnika? )
    Sprawdziłem już bezpieczniki które są w kabinie i wszystkie odpowiedzialne za silnik, zapłon itp są dobre.
    Co można jeszcze sprawdzić lub jak zdiagnozować co się dzieje?
    Z góry dzięki.
    • K_Popiel
      • 608
      Jaki samochód, jaki silnik, uzupełnij profil, będzie można coś pomyśleć. Tak na szybko świece żarowe w obecnych temperaturach nie mają wpływu na możliwość uruchomienia silnika.
      • irek854
        • 18
        Faktycznie, w pośpiechu zapomniałem o najważniejszym...
        Skoda Octavia I 1999r 1.9 TDI 90KM
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          a przypadkiem nie to http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=3264 zaczyna szwankować
          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
          • dominik9420
            • 1136
            A przekaźnik od świec żarowych?
            Nie wiem jaki ma nr, ale zrobię tak
            1 2 3 4 5 6 schemat przekaźnikó
            7 8 9 10
            Przekaźnik nr 4 jest od świec.
            Najlepiej byłoby podmienić od kogoś i sprawdzić.
            Pozdrawiam i Szerokości!
            • irek854
              • 18
              Chciałem właśnie sprawdzić te przekaźniki tylko nie wiem gdzie ich szukać...
              Możecie mi podać jakiś link albo zdjęcie gdzie jest skrzynka?
              EDIT:
              Dziwna sprawa, auto postało przez noc na podziemnym parkingu i dzisiaj bez najmniejszego problemu odpaliło za pierwszym razem. Świece się zaświeciły na sekundę i auto odpaliło "od strzała".
              Mimo wszystko odstawiłem auto do elektryka na diagnostykę.
              Ma ktoś jakieś sugestie na co zwrócić uwagę aby sytuacja się nie powtórzyła?
              • dominik9420
                • 1136
                przekaźniki są pod kierownicą, tam gdzie jest gniazdo obd. Musisz odkręcić odkręcić ten "sufit" który jest nad pedałami.
                Jednak mimo wszytko podmieniłbym ten przekaźnik bo 1s po nocnym postoju to trochę za krótko.
                • fallon
                  • 15
                  WITAM kolegów forumowiczów. Pragnę podłączyć sie pod ten temat, ponieważ mam podobny problem. Moja octa- 1 - dynka, 2000r. 1,9tdi, 110 km, silnik AHF. Objawy problemu: kiedy po przekręceniu kluczyka w stacyjce odczekam aż kontrolka świec żarowych zgaśnie to samochód normalnie odpala. ale wystarczy jeden raz, np. z pospiechu próbować odpalić jeszcze w trakcie świecenia kontrolki świec żarowych, aby samochód nie odpalił, a ponowne włączenie zapłonu powoduje, że kontrolka świec żarowych nie zapala się. Wtedy muszę odczekać od kilku do kilkunastu minut, aby to ustąpiło i kontrolka pokazuje się. Przypomina mi to z silników benzynowych "zalanie świec", ale w dieslu chyba tego nie mozna zrobić, co? Dodam tylko, że wymieniłem świece (4 sztuki) i akumulator na nowy, ale problem pozostał. Mechanik podczas wymiany świec powiedział, że komputer pokazywał jakis błąd świec żarowych i on go usunął.
                  Sorki, że sie tak rozpisałem, jeżeli możecie to pomóżcie...
